A300 Auto Hutpresse: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Inhaltsverzeichnis Einleitung Schritt 1. Vorbereitung Schritt 2. Einschalten Schritt 3. Temperatur und Zeit einstellen Schnellmodus Benutzerdefinierter Modus Schritt 4. Hut und Motiv platzieren Schritt 5. Pressvorgang starten Schritt 6. Hut entnehmen, Kaltabziehen & Fertig Hutplatte austauschen Tutorial-Video für die A300 Hutpresse Fazit Versand- und Bearbeitungszeiten
Wichtige Punkte auf einen Blick
  • Die A300 Auto Hutpresse wird mit zwei Hutplatten für verschiedene Hutgrößen geliefert.
  • Der Temperaturbereich liegt zwischen 104°F und 410°F (40°C bis 210°C), die Zeit zwischen 1 und 999 Sekunden.
  • Zwei voreingestellte Modi: Modus A für Flexfolie, Modus B für Stickpatches.
  • Tragen Sie während der gesamten Arbeit hitzebeständige Handschuhe.
  • Kaltabziehen für Standard-Flexfolie; Heißabziehen für Puff-Flexfolie oder Sublimationspapier.
Einleitung
Die A300 Auto Hutpresse, im November 2025 von HTVRONT auf den Markt gebracht, ist ein professionelles Gerät, das speziell für die Personalisierung von Hüten entwickelt wurde. Sie ist Teil der Automatische Heißpresse-Serie von HTVRONT – einer Reihe intelligenter Maschinen, die den Pressdruck automatisch an die Materialstärke anpassen und so für konsistente Ergebnisse sorgen. Für Anwender, die maximale Kontrolle über jeden Schritt bevorzugen, bietet HTVRONT zudem eine Auswahl an Manuelle Heißpresse-Modellen an. Die A300 wurde konzipiert, um den Anforderungen von Kleinunternehmen und privaten Studios gerecht zu werden, und hilft Ihnen, mehr Aufträge zu gewinnen, die Produktion zu beschleunigen und Kosten in Ihrem Hut-Personalisierungsgeschäft zu senken. Die A300 unterstützt eine Vielzahl von Huttypen und ist ein zuverlässiger Partner, der Ihre Rentabilität und Effizienz steigert. Ob Sie Anfänger oder erfahrener Profi sind – diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Verwendung der A300, damit Sie mühelos hochwertige Ergebnisse erzielen.
Im Lieferumfang finden Sie die A300 Hutpresse (standardmäßig mit einer großen Hutplatte ausgestattet), eine kleine Hutplatte, ein Netzkabel, hitzebeständige Handschuhe und eine Bedienungsanleitung.
Sie müssen den Hut, hitzebeständiges Klebeband, eine Teflonfolie und Ihr Motiv (auf Basis von Flexfolie) vorbereiten. Während der Vorbereitungsphase sollten Sie die hitzebeständigen Handschuhe tragen, bis Sie alle Arbeiten abgeschlossen haben.
Zubehör der A300 Hutpresse, einschließlich großer und kleiner Hutplatte, Netzkabel, hitzebeständiger Handschuhe und Bedienungsanleitung
Nachdem Sie das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen haben, drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten.
A300 Hutpresse Bedienfeld mit Power- und Einstelltasten
Es gibt zwei Möglichkeiten, Temperatur und Zeit einzustellen: den Schnellmodus und den benutzerdefinierten Modus.
Schnellmodus
Drücken Sie die TEMPERATURE-Taste, um den Schnellmodus aufzurufen. Der Temperaturwert beginnt zu blinken, und Sie können mit den Tasten + und - die Temperatur der Hitzepresse einstellen.
Digitalanzeige der A300 Hutpresse zum Einstellen von Temperatur und Zeit
Wenn Sie TIME drücken, beginnt der Zeitwert zu blinken. Stellen Sie die Zeit ebenfalls mit den Tasten + und - ein.
  • Zeitbereich: 1–999 Sekunden
  • Temperaturbereich: 104°F bis 410°F (40°C bis 210°C)
Es gibt zwei voreingestellte Modi: Modus A und Modus B.
Klicken Sie einmal auf die MODE-Taste, um Modus A auszuwählen. Dieser Modus wird hauptsächlich zum Aufpressen von Flexfolie verwendet.
A300 Hutpresse Bedienfeld mit ausgewähltem Modus A für Flexfolie
Doppelklicken Sie auf die MODE-Taste, um Modus B auszuwählen. Dieser Modus wird hauptsächlich für Stickpatches verwendet.
A300 Hutpresse Bedienfeld mit ausgewähltem Modus B für Stickpatches
Dreifachklicken Sie auf die MODE-Taste, um den benutzerdefinierten Modus zu verlassen und zum Schnellmodus zu wechseln.
Hinweis: Sowohl Modus A als auch Modus B können zurückgesetzt werden. Wenn Sie die Einstellungen für Modus A und Modus B ändern möchten, rufen Sie einfach den entsprechenden Modus auf und klicken Sie dann auf die Taste TEMPERATURE oder TIME, um Änderungen vorzunehmen (der Vorgang ist derselbe wie beim Ändern von Temperatur und Zeit im Schnellmodus). Nach der Auswahl von Temperatur und Zeit leuchtet die R-Anzeige rot und das Gerät heizt kontinuierlich auf die eingestellte Temperatur auf. Fahren Sie während der Vorheizphase mit dem nächsten Schritt fort.
Halten Sie zunächst den oberen Griff und schieben Sie ihn nach hinten.
Hand hält den oberen Griff der A300 Hutpresse und schiebt ihn nach hinten
Drücken Sie dann den Hutspanner nach unten, um den Hut auf der Hutplatte zu fixieren.
Hutspanner wird nach unten gedrückt, um einen Hut auf der A300 Hutplatte zu fixieren
Befestigen Sie schließlich Ihr Motiv mit hitzebeständigem Klebeband und decken Sie es mit einer PTFE-Folie ab.
Motiv mit hitzebeständigem Klebeband auf einem Hut befestigt und mit PTFE-Folie abgedeckt
Hinweis: Die PTFE-Folie ist nicht unbedingt erforderlich, aber sie hilft, die Wärme beim Pressen gleichmäßiger zu verteilen, und bietet einen besseren Schutz für Ihr Motiv. Wenn Sie eine PTFE-Folie haben, verwenden Sie sie am besten.
Wir haben den Vorheizvorgang in Schritt 3 gestartet und Schritt 4 (Platzieren des Hutes und des Motivs) während der Vorheizphase abgeschlossen. Sobald die Temperatur Ihre eingestellte Temperatur erreicht, wechselt die R-Taste von Rot auf Grün (begleitet von einem Signalton). Das bedeutet, dass Sie mit dem Pressvorgang beginnen können.
Ziehen Sie nun die Heizplatte direkt über das Motiv, um den Hut abzudecken.
Heizplatte wird über den Hut auf der A300 Hutpresse gezogen
Tippen Sie auf die R-Taste. Die Hutplatte hebt sich und übt automatisch Druck aus.
Tippen auf die R-Taste zum Starten des Pressvorgangs auf der A300 Hutpresse
Notfall-Stopp: Im Notfall können Sie während des Pressvorgangs eine beliebige Taste drücken, um den Vorgang abzubrechen.
Wenn der Pressvorgang abgeschlossen ist, senkt sich die Hutplatte automatisch und es ertönt dreimal ein Signalton.
Bewegen Sie die Heizplatte zurück und nehmen Sie Ihren Hut ab.
Heizplatte wird zurückbewegt, um den fertigen Hut von der A300 zu entnehmen
Warten Sie, bis Ihr Hut abgekühlt ist, und ziehen Sie dann die Transferfolie ab (Kaltabziehen). Wenn Sie Puff-Flexfolie oder Sublimationspapier pressen, müssen Sie es abziehen, solange es noch heiß ist (Heißabziehen).
Wir liefern zwei Hutplatten für verschiedene Hutgrößen mit. Das Gerät ist standardmäßig mit der großen Hutplatte ausgestattet. Wenn Sie sie durch die kleinere Hutplatte ersetzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und die Hutplatte vollständig abgekühlt ist.
  2. Tragen Sie hitzebeständige Handschuhe.
  3. Schieben Sie die Heizplatte nach hinten.
  4. Ziehen Sie die aktuelle Platte heraus und setzen Sie die neue Hutplatte ein.
Neue Hutplatte wird in die A300 Hutpresse eingesetzt, während hitzebeständige Handschuhe getragen werden
Fazit
Die A300 Auto Hutpresse ist mehr als nur ein Werkzeug – sie ist ein Geschäftspartner, der Kleinunternehmen und private Studios dabei unterstützt, sich im wettbewerbsintensiven Markt für Hut-Personalisierung zu behaupten. Mit ihrem benutzerfreundlichen Design, der Unterstützung mehrerer Huttypen und den anpassbaren Einstellungen ermöglicht es die A300, professionelle Ergebnisse effizient und kostengünstig zu erzielen.
Wenn Sie dieser Anleitung folgen, können Sie das Potenzial der A300 maximieren und Ihre kreativen Ideen zum Leben erwecken, während Sie Ihre Rentabilität steigern. Ob Sie Ihr Geschäft erweitern oder personalisierte Geschenke erstellen möchten – die A300 ist die vertrauenswürdige Lösung, die Ihnen zum Erfolg verhilft.
Bearbeitungszeit
  • Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 1–3 Tagen nach Aufgabe bearbeitet.
  • Wochenenden, Feiertage, Aktionszeiträume oder Spitzenzeiten können die Bearbeitungszeit verlängern.
  • Sobald eine Bestellung aufgegeben wurde, kann sie über die Website nicht mehr geändert oder storniert werden.
  • Wir bieten derzeit keine beschleunigte Bearbeitung oder Expressversand an.
Lieferzeit
  • Nach dem Versand dauert die Lieferung in der Regel 3–7 Werktage.
  • Die Lieferzeiten sind nur Schätzungen und können durch Zollabfertigung, Verzögerungen beim Versanddienstleister, Wetter, Feiertage, abgelegene Gebiete oder andere Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, beeinflusst werden.
Zurück zum Blog
